Was passiert wenn Schuhe von innen mal erhitzt werden? *g*
Mikrowelle vs. Sneaker. Bestrahlung mit vollen 1200W
Achtung! Vorab ein Hinweis:
an den Schuhen dürfen absolut keine(!) metallischen Dinge angebracht sein. Als Unterlage auf der Glasplatte diente Backpapier. Gut belüfteter Ort ist erforderlich, falls es mal etwas rauchen sollte. Handschuhe zum Schutz vor Verbrennungen unabdingbar!!
Test 1: nach ca. 1:30 Min Sneaker werden schön wärm, weich und verformbar. Ideal wenn man kalte Füße im Winter hat :D
Nach dem Erkalten "speichert" das Gummi die Verformung, durch eine Änderung der Struktur. Ausgleichen kann man es durch erneutes Erwärmen.
Weiter geht's ... nach ca. 2:30 Minuten Behandlungszeit Erste Spuren werden sichtbar. Die Innensohle krümmt und verzieht sich. Sie schrumpelt zusammen.
Roter Bereich: zwischen 5:00 und 5:30 Min.
Jetzt erreichen die Sneaker Temperaturen die über 200°C locker erreichen können!! Die Außensohle verzieht sich, löst sich teilweise ab.
Die Adidas hat's schon ordentlich verschmort und verzogen *gg*
Beim Adidas Sneaker schrumpft irgendwie der gesamte Schuh und die Sohle hat plötzlich ca. 1cm Überlänge. Daher auch diese Welle. An allen Auflageflächen schmilzt das Material.
Absolute Folter: bis zu 5:30 Min. Die Sneaker kokeln weil sie auf der Glasplatte aufliegen, die auch extrem heiß geworden ist.
Als wäre es Plastik oder hoher Kunststoffanteil der zu tropfen begann
noch sieht alles ok aus ...aaaaber
...wenn man sie wendet, sieht die Welt schon anders aus *gg*
Der Schuh "verbrennt" nun ohne Flamme unter Rauchentwicklung. Temperatur liegt weit über 200°C.
heiße Sache ^^ Verbrennungsgefahr pur!
ein anderer Asics Sneaker den ich mit der Sohle direkt normal aufgestellt habe und über 5 Minuten bestrahlen ließ, um zu sehen was mit der Sohle passieren wird.
Das Ergebnis der Behandlung: der Schuh brennt von innen nach außen. Dabei ist diese Seite die Schwachstelle, die als erstes "verbrennt".
eine verdammt höllisch heiße Sohle, die höchste Verbrennungsgefahr bot. Erstaunlich wie gut der Sneaker dieser Temperatur stand gehalten hat. Es hat "nur" für Lochfraß gesorgt ;)
Weitere Foltersessions werden noch folgen Ich liebe es Sneaker zu quälen
Wie ist es euch beim Durchschauen der Bilder ergangen?
Und der Warnhinweis ist sehr angebracht. Mit einem ähnlichen Experiment habe ich mit Adidas Superstar II (die mit den Metallösen) damals eine Mikrowelle zerlegt, da hats dann nur noch geraucht - der Schuh war es aber nicht :3
