Adidas Regenjacke aus Polyamid - Imprägnierung aufheben?
Ich würde gern aus einer Regenjacke von Adidas aus Polyamid die Imprgänierung entfernen. Wisst ihr, ob es da eine Möglichkeit gibt, ausser oft waschen natürlich? Im Netz ist natürlich nichts zu finden, da wohl sonst niemand eine undichte Regenjacke haben möchte...
Re: Adidas Regenjacke aus Polyamid - Imprägnierung aufheben?
Interessantes Vorhaben. Die geilen Nylonregenjacken aus den 70/80er waren nie besonders wasserdicht, ich glaube die gab es nur damit man nicht zuviel durch das weiße T-Shirt erkennen konnte bei Regen. Da ich besonders die Folienregenjacken liebe kann ich Dir nicht helfen. Ich fand das wasserdichte immer ganz praktisch, da ich gerne damit schwimme und so die Feuchtigkeit länger erhalten bleibt.
Vielleicht hilft sieden in kochendem Wasser, wie ich das an anderer Stelle mit einem hübschen Lackrock gezeigt habe.
hmm... nylon in kochendem Wasser? Läuft das nicht ein?
- boehsetante
in kochendem Wasser kannst knicken, das geht schief. Habe mal eine wattierte Nylon Jacke bei 95 Grad in der Maschine gewaschen. Auf grau wurde schmutzig weiss und man konnte sie wie Papier zerreissen
- nylon4fire
na ja, einlaufen tut das Nylon bei 95°C nicht, da der Schmelzpunkt etwa bei 240°C liegt, aber was der Nylonfaser nicht gut tut ist das alkalische Medium wenn du Waschpulver verwendest.
Ich benutze zum Waschen immer Flüssigwaschmittel und für die reguläre Wäsche dann den Feinwaschgang bei 40°C und hohem Wasserstand wobei die Nylonjacke sich in einem Waschnetz befindet um eben die meistens aus PU (Polyurethan) bestehende Isolierung nicht zu zerstören. Weichspüler gehört dann aber auch nicht in den Waschgang, da dann das Regenwasser nicht mehr abperlt.
Isolierung kannst du mal versuchen zu entfernen, indem du OHNE Waschnetz und bei 60°C mit Flüssigwaschmittel mit niedrigem Wasserstand mehrmals die Jacke reinigts. Das Walken ohne Netz und bei niedrigem Wasserstand reibt sozusagen die Isolationsschicht mechanisch auf, aber der Glanz des Nylons bleibt erhalten.
Irgendwann peelt dann die PU Beschichtung ab und löst sich ähnlich wie Radiergummiabrieb vom Nylonträger.
Hast du aber eine hochwertigere Nylonjacke, dann kann die Isolierung auch ebenfalls aus einem Nylonlack bestehen. Den kriegt man dann nicht mehr runter ohne den Nylonstoff zu schädigen.
Nylon, das gibt dem Feuer richtig Futter
Ich liebe es, Nylonjacken zu verbrennen, die lassen sich so einfach und sicher für ein schönes Lagerfeuer anzünden, die brennen so leicht und schmelzen so herrlich, wenn die Flammen sich durch das Nylon fressen.
