Bikerlederjacke der Ex anbrennen?
peekee
Re: Bikerlederjacke der Ex anbrennen?
Beitrag von peekee »
Ich liebe es, Miss sixty Lederhose so zu sehen. Sie lassen sich schön anbrennen, schmelzen nicht weg, lassen sich auch gut ablöschen und später weiterbrennen...
Ohne Feuerbehandlung sind Missys jednfalls noch Jungfrauen.
peekee
Die schöne Lederhose ist dermaßen alt, so dass sie in den letzten drei Tagen beim Tragen extrem klebrig geworden ist - ähnlich wie dickflüssiger Teer.
Die glänzenden Stellen könnten durch die Hitzeeinwirkung so glänzend geworden sein.
peekee
Sehr schön!
Aber die Missy hat es noch keineswegs hinter sich...
Die ist noch viiiiiiel zu gut für ein Ende.
Wenn das für dich geht, leg die Beinenden über ein Feuerchen und lass sie anbrennen, bis das Leder richtig gut brennt. Wenn ein paar cm oder eine Handbreit vom Hosenbein brennt, zieh sie aus dem Feuer und klopf das Feuer aus. Die Beinenden sind dann noch lange nicht "weg", sondern sehen ein bisschen aus, wie die Ärmel der Jacke.
peekee
peekee hat geschrieben: Fr 18. Jul 2025, 18:03 Sehr schön!
Ohhhhhhhaaa :oops:
peekee
destructyx hat geschrieben: Fr 18. Jul 2025, 12:05 Ja, gib's dem Kunstlederzeug. Dafür wurde es ja gemacht !
Von wegen Feuerschutz unter dem Kunstleder:
Es gab mal einen YT Kanal von einem älteren Ami, welcher jeweils einen feuerfesten Anzug getragen hat und darüber immer Regenanzüge und andere Schutzanzüge aus Plastik und Gummi, welche er dann während dem Tragen mit der Lötlampe bearbeitet hat.
Die Idee ist gar nicht schlecht. Jeanslover braucht eine feste Echtlederjeans aus gutem, dicken Material, über die er die Kunstlederhosen tragen kann. Das Echtleder schützt bestimmt ganz gut. Dann macht es nichts, wenn das Kunstlederein bisschen Feuer fängt oder nach der Behandlung mit dem Gasbrenner kleben bleibt.
Nach ein paar Schichten aufgebrannten Kunstlederhosen kann die Echtlederhose ja dann auch verbrannt werden.
peekee
peekee
jeanslover hat geschrieben: Fr 18. Jul 2025, 18:06
Ohhhhhhhaaa :oops:
Ja, wenn die Miss Sixty schon teerartig klebt, dann ist sie wirklich reif für die nächste Feuerprobe. Beinenden ins Feuer und schön anbrennen lassen. Keine Sorge, sie sind nicht sofort weg, auch wenn sie lichterloh brennen.
Viel spannender ist die Frage, ob du dich überwinden kannst, die Beine wieder aus dem Feuer zu ziehen. Wenn sie schon mal so schön brennen, ist die Versuchung groß, sie noch ein bisschen weiterbrennen zu lassen.
Und auch das wird nicht ihr letztes Feuererlebnis sein... ;-)
peekee
peekee hat geschrieben: Fr 18. Jul 2025, 23:46
Wooooooowwwww, ziemlich krasse Ideen :o
peekee hat geschrieben: Fr 18. Jul 2025, 23:58
Ohhhhhhhaaa :oops:
Ohhhhhhhaaa, das klingt ja total geil :oops:
Ich bin gespannt ob ich nicht dazu durchringen kann 😬
peekee
jeanslover hat geschrieben: Sa 19. Jul 2025, 00:05
Ohhhhhhhaaa :oops:
Du wirst es prickelnd finden, wenn du die Beinenden der sexy Missy erstmal so richtig brennen siehst. Öl brauchst du da keins, ist bei Kunstleder ja schon drin;-) Eigentlichvricht da sogar ein Feuerzeug, aber schöner ist es, wenn du die Hosenbeinenden in ein richtiges Feuer legst. Dsnn kannst du zusehen. Oben ist die Hose noch verwendbar, unten brennt sie gerade ab. Schaffst du es, die zu retten? Wenn du nichts tust, wird die ganze Hose abbrennen. Vielleicht ziehst du sie aus dem Feuer, so dass du sie gut ablöschen kannst und nur die Beinenden feuerveredelt sind? Oder doch die Unterschenkel mit brennen sehen? ... Die Versuchung ist groß! ;-)
peekee
peekee hat geschrieben: Sa 19. Jul 2025, 00:24
Hör auf, nicht das ich sie dazu hin hänge - das wäre sehr extrem :oops:
peekee
jeanslover hat geschrieben: Sa 19. Jul 2025, 00:54
Nein, bitte nicht hinhängen die Kunstlederhose!! Dann wär sie schneller weggebrannt, als du dir vorstellen kanns! Nein, leg die Beinenden ins Feuer und freu dich, wie beim Zusehen dein Puls steigt. Es liegt dann an dir, sie noch rechtzeitig zu retten:-)
peekee
