Bikerlederjacke der Ex anbrennen?
Re: Bikerlederjacke der Ex anbrennen?
Ich liebe es, Miss sixty Lederhose so zu sehen. Sie lassen sich schön anbrennen, schmelzen nicht weg, lassen sich auch gut ablöschen und später weiterbrennen...
Ohne Feuerbehandlung sind Missys jednfalls noch Jungfrauen.
peekee
Die schöne Lederhose ist dermaßen alt, so dass sie in den letzten drei Tagen beim Tragen extrem klebrig geworden ist - ähnlich wie dickflüssiger Teer.
Die glänzenden Stellen könnten durch die Hitzeeinwirkung so glänzend geworden sein.
Sehr schön!
Aber die Missy hat es noch keineswegs hinter sich...
Die ist noch viiiiiiel zu gut für ein Ende.
Wenn das für dich geht, leg die Beinenden über ein Feuerchen und lass sie anbrennen, bis das Leder richtig gut brennt. Wenn ein paar cm oder eine Handbreit vom Hosenbein brennt, zieh sie aus dem Feuer und klopf das Feuer aus. Die Beinenden sind dann noch lange nicht "weg", sondern sehen ein bisschen aus, wie die Ärmel der Jacke.
peekee
Ohhhhhhhaaapeekee hat geschrieben: ↑Fr 18. Jul 2025, 18:03 Sehr schön!
Die Idee ist gar nicht schlecht. Jeanslover braucht eine feste Echtlederjeans aus gutem, dicken Material, über die er die Kunstlederhosen tragen kann. Das Echtleder schützt bestimmt ganz gut. Dann macht es nichts, wenn das Kunstlederein bisschen Feuer fängt oder nach der Behandlung mit dem Gasbrenner kleben bleibt.destructyx hat geschrieben: ↑Fr 18. Jul 2025, 12:05 Ja, gib's dem Kunstlederzeug. Dafür wurde es ja gemacht !
Von wegen Feuerschutz unter dem Kunstleder:
Es gab mal einen YT Kanal von einem älteren Ami, welcher jeweils einen feuerfesten Anzug getragen hat und darüber immer Regenanzüge und andere Schutzanzüge aus Plastik und Gummi, welche er dann während dem Tragen mit der Lötlampe bearbeitet hat.
Nach ein paar Schichten aufgebrannten Kunstlederhosen kann die Echtlederhose ja dann auch verbrannt werden.
peekee
Ja, wenn die Miss Sixty schon teerartig klebt, dann ist sie wirklich reif für die nächste Feuerprobe. Beinenden ins Feuer und schön anbrennen lassen. Keine Sorge, sie sind nicht sofort weg, auch wenn sie lichterloh brennen.jeanslover hat geschrieben: ↑Fr 18. Jul 2025, 18:06Ohhhhhhhaaapeekee hat geschrieben: ↑Fr 18. Jul 2025, 18:03 Sehr schön!
Wenn das für dich geht, leg die Beinenden über ein Feuerchen und lass sie anbrennen, bis das Leder richtig gut brennt. Wenn ein paar cm oder eine Handbreit vom Hosenbein brennt, zieh sie aus dem Feuer und klopf das Feuer aus. Die Beinenden sind dann noch lange nicht "weg", sondern sehen ein bisschen aus, wie die Ärmel der Jacke.![]()
Viel spannender ist die Frage, ob du dich überwinden kannst, die Beine wieder aus dem Feuer zu ziehen. Wenn sie schon mal so schön brennen, ist die Versuchung groß, sie noch ein bisschen weiterbrennen zu lassen.
Und auch das wird nicht ihr letztes Feuererlebnis sein...
peekee
Wooooooowwwww, ziemlich krasse Ideenpeekee hat geschrieben: ↑Fr 18. Jul 2025, 23:46Die Idee ist gar nicht schlecht. Jeanslover braucht eine feste Echtlederjeans aus gutem, dicken Material, über die er die Kunstlederhosen tragen kann. Das Echtleder schützt bestimmt ganz gut. Dann macht es nichts, wenn das Kunstlederein bisschen Feuer fängt oder nach der Behandlung mit dem Gasbrenner kleben bleibt.destructyx hat geschrieben: ↑Fr 18. Jul 2025, 12:05 Ja, gib's dem Kunstlederzeug. Dafür wurde es ja gemacht !
Ohhhhhhhaaa, das klingt ja total geilpeekee hat geschrieben: ↑Fr 18. Jul 2025, 23:58Ja, wenn die Miss Sixty schon teerartig klebt, dann ist sie wirklich reif für die nächste Feuerprobe. Beinenden ins Feuer und schön anbrennen lassen. Keine Sorge, sie sind nicht sofort weg, auch wenn sie lichterloh brennen.jeanslover hat geschrieben: ↑Fr 18. Jul 2025, 18:06Ohhhhhhhaaapeekee hat geschrieben: ↑Fr 18. Jul 2025, 18:03 Sehr schön!
Und auch das wird nicht ihr letztes Feuererlebnis sein...![]()
Ich bin gespannt ob ich nicht dazu durchringen kann
Du wirst es prickelnd finden, wenn du die Beinenden der sexy Missy erstmal so richtig brennen siehst. Öl brauchst du da keins, ist bei Kunstleder ja schon drin;-) Eigentlichvricht da sogar ein Feuerzeug, aber schöner ist es, wenn du die Hosenbeinenden in ein richtiges Feuer legst. Dsnn kannst du zusehen. Oben ist die Hose noch verwendbar, unten brennt sie gerade ab. Schaffst du es, die zu retten? Wenn du nichts tust, wird die ganze Hose abbrennen. Vielleicht ziehst du sie aus dem Feuer, so dass du sie gut ablöschen kannst und nur die Beinenden feuerveredelt sind? Oder doch die Unterschenkel mit brennen sehen? ... Die Versuchung ist groß!jeanslover hat geschrieben: ↑Sa 19. Jul 2025, 00:05Ohhhhhhhaaa, das klingt ja total geilpeekee hat geschrieben: ↑Fr 18. Jul 2025, 23:58Ja, wenn die Miss Sixty schon teerartig klebt, dann ist sie wirklich reif für die nächste Feuerprobe. Beinenden ins Feuer und schön anbrennen lassen. Keine Sorge, sie sind nicht sofort weg, auch wenn sie lichterloh brennen.
Ich bin gespannt ob ich nicht dazu durchringen kann![]()
peekee
Hör auf, nicht das ich sie dazu hin hänge - das wäre sehr extrempeekee hat geschrieben: ↑Sa 19. Jul 2025, 00:24Du wirst es prickelnd finden, wenn du die Beinenden der sexy Missy erstmal so richtig brennen siehst. Öl brauchst du da keins, ist bei Kunstleder ja schon drin;-) Eigentlichvricht da sogar ein Feuerzeug, aber schöner ist es, wenn du die Hosenbeinenden in ein richtiges Feuer legst. Dsnn kannst du zusehen. Oben ist die Hose noch verwendbar, unten brennt sie gerade ab. Schaffst du es, die zu retten? Wenn du nichts tust, wird die ganze Hose abbrennen. Vielleicht ziehst du sie aus dem Feuer, so dass du sie gut ablöschen kannst und nur die Beinenden feuerveredelt sind? Oder doch die Unterschenkel mit brennen sehen? ... Die Versuchung ist groß!jeanslover hat geschrieben: ↑Sa 19. Jul 2025, 00:05Ohhhhhhhaaa, das klingt ja total geilpeekee hat geschrieben: ↑Fr 18. Jul 2025, 23:58
Nein, bitte nicht hinhängen die Kunstlederhose!! Dann wär sie schneller weggebrannt, als du dir vorstellen kanns! Nein, leg die Beinenden ins Feuer und freu dich, wie beim Zusehen dein Puls steigt. Es liegt dann an dir, sie noch rechtzeitig zu retten:-)jeanslover hat geschrieben: ↑Sa 19. Jul 2025, 00:54Hör auf, nicht das ich sie dazu hin hänge - das wäre sehr extrempeekee hat geschrieben: ↑Sa 19. Jul 2025, 00:24Du wirst es prickelnd finden, wenn du die Beinenden der sexy Missy erstmal so richtig brennen siehst. Öl brauchst du da keins, ist bei Kunstleder ja schon drin;-) Eigentlichvricht da sogar ein Feuerzeug, aber schöner ist es, wenn du die Hosenbeinenden in ein richtiges Feuer legst. Dsnn kannst du zusehen. Oben ist die Hose noch verwendbar, unten brennt sie gerade ab. Schaffst du es, die zu retten? Wenn du nichts tust, wird die ganze Hose abbrennen. Vielleicht ziehst du sie aus dem Feuer, so dass du sie gut ablöschen kannst und nur die Beinenden feuerveredelt sind? Oder doch die Unterschenkel mit brennen sehen? ... Die Versuchung ist groß!jeanslover hat geschrieben: ↑Sa 19. Jul 2025, 00:05
Ohhhhhhhaaa, das klingt ja total geil![]()
peekee
Erstmal vielen Dank, jeanslover, dass du deine Miss Sixty für die brennende Lederjacke geopfert hast. Die Fotos und Videos sind prima! Zerstört ist sie noch lange nicht, aber sie hat nun ein paar unübersehbare Zeichen vom "Feuerregen" von der tropfenden Jacke. Die Missy ist zumindest nicht mehr jungfräulich.
Meinst du, du kriegst es übers Herz, sie ein bisschen mehr herauszufordern? Dann mach ein Feuerchen und leg ihre Beinenden obenauf. Sieh zu, wie das Kunstleder die Flammen annimmt und schau dabei zu, wie die Beinenden richtig zu brennen beginnen.
Es wird innerer Kampf für dich zwischen dem Willen, sie aus dem Feuer zu ziehen und Versuchung, sie noch ein bisschen weiterbrennen zu lassen. Irgendwann wirst du sie jedenfalls ablöschen.
Anziehen kannst du sie weiterhin, speziell für solche Gelegenheiten. Mit leicht abgefrannten, ausgefransten Enden ist die Missy noch viel cooler und geiler!!!
Du wirst merken, wenn du einmal angefangen hast mit der Hose, wirst du immer wieder Verlangen danach haben, weiterzumachen
peekee
Diesen Wunsch kann ich dir auf keinen Fall abschlagenpeekee hat geschrieben: ↑Sa 19. Jul 2025, 20:07 Erstmal vielen Dank, jeanslover, dass du deine Miss Sixty für die brennende Lederjacke geopfert hast. Die Fotos und Videos sind prima! Zerstört ist sie noch lange nicht, aber sie hat nun ein paar unübersehbare Zeichen vom "Feuerregen" von der tropfenden Jacke. Die Missy ist zumindest nicht mehr jungfräulich.
Du wirst merken, wenn du einmal angefangen hast mit der Hose, wirst du immer wieder Verlangen danach haben, weiterzumachen![]()
Und ja, ich denke ganz stark und habe etwas Angst ich dieses Verlangen spüren werde
Keine Angst, das ist ja nicht die letzte Miss Sixty. Ich lass dir höchst persönlich wieder eine zukommen.jeanslover hat geschrieben: ↑So 20. Jul 2025, 01:32Diesen Wunsch kann ich dir auf keinen Fall abschlagenpeekee hat geschrieben: ↑Sa 19. Jul 2025, 20:07 Erstmal vielen Dank, jeanslover, dass du deine Miss Sixty für die brennende Lederjacke geopfert hast. Die Fotos und Videos sind prima! Zerstört ist sie noch lange nicht, aber sie hat nun ein paar unübersehbare Zeichen vom "Feuerregen" von der tropfenden Jacke. Die Missy ist zumindest nicht mehr jungfräulich.
Und ja, ich denke ganz stark und habe etwas Angst ich dieses Verlangen spüren werde![]()
Bis dahin begib dich in das Prickeln der Versuchung. Mach ein Feuerchen extra für die Miss Sixty und leg die Beinenden hinein.
Genieß das Gefühl, wenn die Beinenden richtig brennen.
Genieß die Kräfte der Versuchung...
Danach, zieh sie an. Ich wette, du kennst noch nicht das Gefühl, eine Lederhose mit abgebrannten Beinenden zu tragen. Mega geil!!
peekee
Okay, mach ich - ich hoffe du hast nichts dagegen wenn ich die unteren Säume so anzünde?peekee hat geschrieben: ↑So 20. Jul 2025, 13:26Keine Angst, das ist ja nicht die letzte Miss Sixty. Ich lass dir höchst persönlich wieder eine zukommen.jeanslover hat geschrieben: ↑So 20. Jul 2025, 01:32Diesen Wunsch kann ich dir auf keinen Fall abschlagenpeekee hat geschrieben: ↑Sa 19. Jul 2025, 20:07 Erstmal vielen Dank, jeanslover, dass du deine Miss Sixty für die brennende Lederjacke geopfert hast. Die Fotos und Videos sind prima! Zerstört ist sie noch lange nicht, aber sie hat nun ein paar unübersehbare Zeichen vom "Feuerregen" von der tropfenden Jacke. Die Missy ist zumindest nicht mehr jungfräulich.
Feuer machen ist durch die Trockenheit bei uns gerade sehr schlecht möglich
Kann sie aber im liegen gleich anzünden
Ja, mach das ung genieß es. Mach Fotos davon oder filme es... Lösch die Beinenden nicht zu früh ab, lass sie wenigstens ein paar cm oder eine Handbreit richtig gut brennen.jeanslover hat geschrieben: ↑So 20. Jul 2025, 13:52Okay, mach ich - ich hoffe du hast nichts dagegen wenn ich die unteren Säume so anzünde?peekee hat geschrieben: ↑So 20. Jul 2025, 13:26Keine Angst, das ist ja nicht die letzte Miss Sixty. Ich lass dir höchst persönlich wieder eine zukommen.jeanslover hat geschrieben: ↑So 20. Jul 2025, 01:32
Feuer machen ist durch die Trockenheit bei uns gerade sehr schlecht möglich![]()
Kann sie aber im liegen gleich anzünden![]()
peekee
Sehr schön, das ist genau das richtige für diese Lederhose. Vielen Dank dafür!!jeanslover hat geschrieben: ↑So 20. Jul 2025, 16:20 Es dauert ein wenig bis sie anbrennt![]()
https://youtube.com/shorts/sPMzoMvdynU? ... C6VfnKTb-t
Mach bitte mal ein Bild, wie sie nun aussieht. Am besten beide Beinenden im Vergleich:-)
Ja, wenn sie direkt auf der Erde liebt, will es nicht techt anbrennen. Könntest du sie etwas erhöht legen, ggf dass die Beinenden über eine Kante nach unten hängen?
Erst wenn die runterherum Luft hat, fühlt sie sich richtig wohl. Und erst, wenn sie sich wohl fühlt, werden die Beinenden richtig hell brennen.
Kann sein, dass du diesen Anblick dann öfter erleben willst;-)
peekee
Das Kunstleder brennt langsamer als erwartet. Danke für das Video.jeanslover hat geschrieben: ↑So 20. Jul 2025, 16:20 Es dauert ein wenig bis sie anbrennt![]()
Morgen Vormittag mache ich erstmal Bilder davon und stell sie hier reinpeekee hat geschrieben: ↑So 20. Jul 2025, 17:37Sehr schön, das ist genau das richtige für diese Lederhose. Vielen Dank dafür!!jeanslover hat geschrieben: ↑So 20. Jul 2025, 16:20 Es dauert ein wenig bis sie anbrennt![]()
Naja, dann schauen wir uns das alle mal an und entscheiden ob sie morgen noch etwas erfahren darf
