Meine Gummistiefel für die S5-Klasse testen?
wellieleak
Re: Meine Gummistiefel für die S5-Klasse testen?
Nette Luftlöcher haben die Stiefel jetzt. Wie tragen sie sich im Wasser
Ich weiß noch nicht, wie schnell sie sich mit Wasser füllen, da es zu kalt zum Testen ist
. Aber die schmelzenden Löcher sorgen dafür, dass das Wasser schneller eindringt, weil es echte Löcher sind. Ich habe mit dem Nagel alle möglichen Schlitze hineingemacht, aber die schließen sich wieder, sobald man den Stiefel vom Nagel zieht, sodass das Wasser nur langsam eindringt.
Das Gehen auf einem sumpfigen Waldweg führte aufgrund von Rissen in Sohle und Schaft zu nassen Füßen.
wellieleak
Willst du noch weiter machen oder bleiben die jetzt erstmal so.
Meine Idee ist, sie spätestens bis zum Ende des Winters im Holzofen zu haben. Und wenn ich Zeit finde, möchte ich sie noch ein paar Mal quälen, bevor sie eingehenwellieleak hat geschrieben: ↑Di 2. Dez 2025, 14:11 Willst du noch weiter machen oder bleiben die jetzt erstmal so.
Ich suche noch nach Ideen.
wellieleak
Schlagfestigkeit testen . Leg einen Stiefel wenn möglich auf einen Haufen Steine und dann nimm einen schweren Stein und schleudere ihn auf den Stiefel .
Das klingt gut. Sie könnten noch etwas Training gebrauchen, bevor sie in den Ofen kommen.wellieleak hat geschrieben: ↑Mi 3. Dez 2025, 13:36 Schlagfestigkeit testen . Leg einen Stiefel wenn möglich auf einen Haufen Steine und dann nimm einen schweren Stein und schleudere ihn auf den Stiefel .
Die Stoßfestigkeit wurde getestet. Siehe das Foto des linken Innenraums vor und nach dem Stoßtest. Der Schaden ist minimal.wellieleak hat geschrieben: ↑Mi 3. Dez 2025, 13:36 Schlagfestigkeit testen . Leg einen Stiefel wenn möglich auf einen Haufen Steine und dann nimm einen schweren Stein und schleudere ihn auf den Stiefel .
Ein Video folgt später.
wellieleak
Das sind Dachziegel da musst schon anständige nehmen.
Feldsteine funktionieren gut
Kann man Gartengeräte bedenkenlos herumliegen lassen?
