Geschichten beim Vernichten
Lack55
Beitrag von Lack55 »
Es ist mal wieder so weit. Einige Mäntel und Schürzen (PVC beschichtete sogenannte Hausfrauen Schürzen) sind fällig. Schon der Gedanke daran löst einen Steifen und einige Tropfen aus. Eine Schürze muste schon dran glauben. Erstmal schön Vollgepullert (ist ja Wasserdicht) und dann an beiden Bändern angebunden und langsam in Streifen Gerissen, hierbei ging mir nochmal eine Ladung Sahne ab welche über die Reste lief. Das Ende war dann der Ofen wobei das nächste Opfer , ein Langer alter Lackmantel zusehen und nochmal zum Wichsen herhalten muste.
Re: Geschichten beim Vernichten
8-) ;) :D
Walle
Beitrag von Walle »
Von Walle
Ja genau so ist das mit den Pvc Lackmäntele oder mit einem alten gummi Regenmantel.
Hat richtig Spaß gemacht das ding Abfackeln zu lassen. :P
Lack55
Hast Du auch Bilder vom Abfackeln? Vorher-Nachher oder "Spass haben".
Lack55
Der "alte" Lackmantel wird nun erstmal schön bearbeitet, der Mantel wird schön Durchnässt und dann über einem Feuer Getrocknet. Hier bei wird er stetig unter Spannung gehalten und so lange gequält bis er Reist. Dann landen die Reste im Feuer.
